Je voudrais installer un CESI qui viendrait en préchauffage d'un
ballon d'eau
chaude de 200 litres électrique qui au fur et à mesure
que mes enfant
grandissent devient de plus en plus insuffisant (j'ai 4 enfants).
Il y aura 8 mètres entre le ballon solaire et le ballon existant.
Ce n'est pas
top, mais je n'ai pas le choix, car le ballon existant est placé
en sous pente
dans un réduit à proximité des puisages, et je
n'ai pas d'autre place.
Bon venons en au fait :
Latitude : 48,6035738
Longitude :2,4796486
Altitude : 38 m
Besoin en eau chaude : 250 litres
Inclinaison capteur : 35 degré (peut-être un peu plus
en trichant un peu sur les
supports).
Orientation : + 45 degré (sud ouest)
2 capteurs Tinox MM placé verticalement.
Ballon de 300 litres si j'en trouve un d'un diamètre inférieur
à 69 cm, sinon
quitte à déposer la porte, je prendrai un 400 litres.
Je voudrais prendre celui
du groupement d'achat et apparemment l'épaisseur de l'isolant
est de 50 mm de
mousse de polyuréthane.
Distance entre les capteurs et le ballon : 6 mètres maximum.
Je peux fonctionner en drain-back mais je n'arrive pas à me
décider sur l'option
à prendre malgré ce que j'ai pu lire sur le forum.
Une question me taraude, il faut surement rajouter de l'eau régulièrement
comme
c'est un système ouvert. N'y a t-il pas un problème d'entartrage
à force ?
Bon je ne pense pas que pour le calcul cela change beaucoup. Je me
propose
d'opter pour du Drain Back.
Comme vous le proposez, je vous remercie de bien vouloir vérifier mes hypothèses
et m'orienter si certaines choses ne vont pas.
Je ne manquerai pas bien sur de faire un don à l'association.
Bien cordialement
Frédéric Pyot
