_situation géographique _ 47°18'38''N 002 16 23 W altitude 50m
_Le besoin journalier en eau chaude_ 200 lit_
L'orientation du champ de capteurs:_ +10° W (190°)
_l'inclinaison du champ de capteurs_ 70°
_Le modèle de capteur:_ je prévois 8 LM TINOX 1240 ( 2006 x 618 x90) = 9.90m2 plus 4 LM TINOX 112 (1988 x 1041 x 90 ) = 8.27 m2 (surface total brut des capteurs 18.17 m2 )
_Le volume du ballon d'accumulation._ 1500 lit isolation 80mm + un ballon de 200 lit ECS ref BV200 APPER
_Distance linéaire de la liaison entre le champ de capteurs et le ballon de stockage:_ 25m allée + 25m retour
_la superficie à chauffer:_ 140 m2
_Le type de dissipateurs_ radiateur en fonte
_L'énergie consommée actuellement_ 1800lit de fioul donc 18000 Kw
_Le type d'appoint:_ une chaudière fioul marque CHAPPE modèle Bora Bi 24KW
_Le volume de la décharge éventuelle_: ici je ne sais pas l'évaluer si vous pouvez me donner des conseilles je vous en remercie d'avance.
Recevez, Monsieur, avec mes remerciements anticipés mes respectueuses
salutations.
