Projet de Saffrey 43
Bonjour Pierre,
 Avant d'acheter le matériel nécessaire, je souhaite faire réaliser le calcul de l'installation. Ci-joint les caractéristiques prévisionnelles de mon installation,
1- La situation géographique (Ville, Latitude, Longitude, altimétrie);
Chaspuzac,  Longitude 03°45'021E Latitude 45°03'46,5 N Altitude 880m
 2- Le besoin journalier en eau chaude;
150 litres
 3- L'orientation du champ de capteurs;
0°  (sud)
 4- L'inclinaison du champ de capteurs;
60° en théorie ou la meilleur position (au sol)
 5- Le modèle de capteur (nom, marque) et le nombre de modules;
6 capteurs GMTINOX 2510  acheté au groupement d'achat APPER
 6- Le volume du ballon d'accumulation (en litres) et l'épaisseur de son isolation (mm);
 Un ballon de 1000 Litres BV1000SE acheté au groupement d'achat APPER
 7- Distance linéaire de la liaison entre le champ de capteurs et le ballon de stockage (m);
Soit dans le local derrière les panneaux (1 à 2 m)
Soit dans les combles si fonctionnement possible en thermo-syphon (9m)
 8- La superficie à chauffer (en m²);
106
 9- Le type de dissipateurs (Plancher Chauffant? épaisseur béton? ou radiateurs);
 dalle en béton épaisseur 9 cm sur 106 m2 de plein pied
 10- L'énergie (en kWh) consommée actuellement pour la surface à chauffer donnée au point 8;
Je consomme actuellement 12500 kWh de fioul (1350 litres) par an pour le chauffage et l'ECS.
 11- Le type d'appoint envisagé pour le stock solaire (énergie, puissance);
- Chaudière Zaegel Held fioul type BCI 26C  avec ballon de 100l ECS brûleur Puissance utile 23-41 kW
 12- Le volume de la décharge éventuelle;
Je peux installer ce qui m'est conseillé dans le local derrière les panneaux, ou dans l'habitation,,,
 13 La chaudière fioul et le départ des circuits de chauffage seront à l'opposé des panneaux et du ballon(13,5 m) ,
  Merci pour votre aide
Retour
